Nakup CO2 varilnega aparata
Na kaj je treba pazit pri nakupu CO2 švasaparata? Uporabljal bi ga za švasat pleh, učasih pa tudi kakšno konstrukcijo.
Vsaka informacija bo dobrodošla, pa še zanima me kaj pomeni MIG in kaj MAG kratica na varilnem aparatu.
Major Painintheass
metal inert gas (MIG) / metal active gas (MAG)
co2 je v tem primeru aktivni plin, ki naredi ščit okoli vara da kisik oziroma zrak ne pride zravn ker v nasprotnem primeru jeklo gori... če je zaščiten se samo topi...
predlagam ti da namesto co2 plina nabaviš "feramix" (mešanica co2 in argona...) ker daje lepši zvar in lažje je šavasat (pa še par malenkosti) ... samo je dosti dražji...
za pleh glej da imaš varilni aparat ki ima možnost žice 0.6 - vsaj 0.8mm več kot 0.8 načeloma ne boš rabu... glej da ni lih prešvoh ker boš imel lahko probleme z pregrevanjem... tm okol 180A naj ma (ali več) ...
drugače jest mam 250A pa minimum 0.8 žico in sm še vse zašvasu... tako da se da tudi z debelajšo žico... samo lažje je z 0.6
Servis in prodaja električnega in bencinskega orodja: www.masinca.si
http://www.varstroj.si/index.php/varmig-1805.html
Sam imam takega, ti ga kar priporočam, dela več kot odlično za takšno ceno cca 500 eur, varil sem že z vsaj desetimi različnimi in ti povem da je ta res dober, ti pa odsvetujem iskro, me je zelo razočarala, sam delam z njo v službi, imasta jo tudi dva kolega, in kolikor sem jaz varil z iskro me je razočarala(iskravar).
Nikakor ne delam reklame nevem komu, ta post naj ne tehta na tvojo odločitev, je samo namig ;)
Major Painintheass
jst mam pa iskro ki je prešvasala že veliko več kot boš po vsej vrjetnosti ti v svojem življenju in dela še vedno super... :wink: :D
drugače pa tale varstroj v linku je super :wink:
kupit moraš edino še jeklenko in pa po vsej vrjetnosti tudi regulator...
Jaz sem si kupil preko kolega iskravarovega 210 in dela perfektno, varil sem pa ze vse od pleha do 5mm debele plocevine. Uporabljam 0,6mm zico.
Zanj bos odstel v merkurju blizu 600€.
http://www.iskravar.si/proizvodi.php?id ... _gla_kat=1
Se preden sem ga kupil sem iskal med 180 in 200amper ampak so cene tako minimalno razlicne med njimi, da se nesplaca kupovat svoh aparatov. Vecje razlike v ceni so med trgovinami kot pa med amperazo. Odstej v zacetku 150 do 200€ vec in bos imel pravo zadevo.
Btw ve kdo kje se da dobiti poceni varilno masko(samozatemnitveno)?
Major Painintheass
bolha... več kot 100€ ne dat...
drugače pa tako kot je pillllle reku, raj dej več denarja ker čene ti bo žal čez čas... pa pejt po parih trgovinah da vidiš cene...
100€ je v bauhausu :D
Major Painintheass
sj take so cene... tm okol 90-100€
Rok, vrjamem da si prevaril veliko, vrjetno več kot jaz, vendar sem delal eno leto v montaži kjer sem varil vsak dan in to minimalno 5 ur efektivno, ter dve leti v kleparski delavnici kjer je varjenja kar veliko, da se o tem kaj delam doma zase ne pogovarjamo...
Je pa tako da na žalost nimam dobrih izkušenj z iskro, od tega da tok prebija po žici(ob dotiku žice na "maso"brez pritiska preskoči tok)vrjetno zaradi pištole, vendar doživel enako na kar parih iskrah...do nastavljanja parametrov itd.
Morda kdaj prešaltam na iskro, namen imam vzet inverter TIG+ elektroda
p.s
"regulator" je zraven, vsaj pri varstroju, 5 kg jeklenka polna in pregledana je okrog 60 eur(gasilska)ostane ti še potem kolut žice in veselo na delo ;)
Major Painintheass
reku sm da je varilni aparat že dost prešvasu... med drugim 4 barke dolge 15m iz 6mm pleha, razne konstrukcije za strehe in podobno... pč fotr je učas na polno švasu... zaenkrat resno nimam nobenih problemov z iskro edino to da je kabl od pištole ene parkrat prelomljen pa še to zato ker se ga je odlagalo na vroč zvar in podobno... pač to so moje izkušnje... vam da pa če bi šel novega kupovat bi kupil varstroj ali iskro... nekaj takega kot si dal v linku...
drugače pa če dosti variš pride prav tavelka jeklenka... ker 5 kil gre zlo hitr... velik kolut žice je pa okoli 50-60€... neki nanese samm pol maš mer, posebi če daš na začetku mal več denarja...
kaj pa nakup rabljenih? nekak bi še raj rablenga uzel, k glih ne serem dnarja (sori izrazu) na kaj je treba pa pazit pri rabljenih?
Poznam ljudi ki sestavljajo in preizkušajo te aparate. VARMIG 1805 je hobi varilni aparat. Zgleda velik in močan, notranjost pa je smešno slabo narejena ( slabi motorček za pomik žice, slab trafo, pištole,....). Najbolj se pozna če delaš kaj večjega, ali variš dalj časa. Razštela se aperaža, itd.
Če boš rabil za majhne stvari ga kupi. Jaz bi na tvojem mestu kupil tega
http://www.varstroj.si/index.php/varmig ... ermig.html
Super mašina. Dosti kvalitetnejša izdelava, od pištol do same notranjosti. Imam ga v službi in vari super.
To so informacije iz prve roke. Zdaj pa presodi sam za kaj ga potrebuješ in kako dolgo ga boš rabil.
Vsak ima svoj košček sveta. Kdor to ve, ima ves svet. Kdor ljubi ne razmišlja ali bo zmoge. Kdor ljubi ne dvomi, ker ljubi in zmore...
jap, ko sem še delal kleparijo na mercedezu Dominko, sem delal z temle:
http://www.bolha.com/oglas2053683/varmi ... g-varstroj
, na podlagi tega sem vzel tudi mojega ki je res hoby program, vendar sem z njim varil cca. 200 ur in ni bilo do sedaj problema, kolikor ga jaz rabim za kleparijo je še predober...
kolut 15 kg je okrog 40 eur če se ne motim 0.8
DeyCh wrote:jap, ko sem še delal kleparijo na mercedezu Dominko, sem delal z temle:
230 super mig- varstroj je super stroj. Skoraj najboljša kombinacija cene, moči in kvalitete. Mislim da je dražji za cca 150e od 160/ 180 super mig.
Re: Nakup CO2 varilnega aparata
http://www.merkur.si/mig-mag-varilnik-v ... rmig-142-s" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to za kaj? Se da s takim aparatom svasat tud brez plina, da kupis posebno zico... ?
Ne, ne da se švasat brez plina. Lahko poizkusiš, vendar ta varilni aparat ni namenjen varjenju brez plina.
blue_man wrote:http://www.merkur.si/mig-mag-varilnik-varstroj-varmig-142-s
Da se varit brez plina in brez posebne žice. Bol šprica in vari niso tako lepi.
Namesto drage plinske jeklenki dobi CO2 gasilnik z ventilom in ga priklopi. Zadeva preverjeno dela.
Ta aparat z linka je namenjen res hobi uporabi za varjenje pločevine. Kakšnih konstrukcij ne z njim ne boš varil. Tudi to je preverjeno, se kaj hitro pregreje. Drugače pa dela OK.
CRV 1.6 4x4 RE6,Exe. 16' ex
CRV 2.2 iCTDI, 05' ex
Civic CTDi, 05' ex
Civic ED7, 91' ex
