Štirinajst dni po menjavi zadnjih zavornih disk ploščic se mi je med vožnjo vklopilo opozorilo VSA in nato še ABS. Na prvem možnem parkirišču sem ustavil, avto ugasnil. Po eni minuti sem avto vžgal in je bilo spet vse normalno, napake ni več pokazal. Potem se je to ponovilo trikrat na poti iz Lj. v Borovlje in nazaj. Ko sem prišel nazaj domov, sem vklopil kompresor, snel zadnje kolo in dobro spihal prah iz notranjosti pesta, potem še iz drugega kolesa. Po dveh dneh se mi napaka še ni ponovila.
Civic 1.8 sport, 2006, 213.000 prevoženih kilometrov. Je imel še kdo podobno napako? Je bil prah lahko vzrok motnji na senzorju?
Ker sem podobno napako imel že pri Mazdi pred leti, nisem zganjal panike, ker zavore delujejo normalno, izklopi se samo protiblokirni sistem.
priklopi na tester in poglej kateri abs sensor je zanic.
Kadar je abs senzor zanic se ti vklopi ABS in VSA. Dvomim da je bil samo prah problem. bos pa kmalu videl ali je res to ali ne :p
Meni je podobno počel, razlog je bil ABS senzor. Lučka za ABS ne gori ko vžgeš avto zato, ker ko ti avto ugasneš se ABS centralna enota resetira, senzor pa ko začne crkovati nekaj časa dela in nekaj časa ne dela, dokler ne crkne popolnoma. Na začetku se zato nekaj časa lučka ABS po vžigu ne vklopi, se bo pa vedno bolj pogosto vklapljala, dokler ne bo gorela cel čas, že od vžiga avta dalje. Bremze ti delajo normalno, samo ABS ti ne bo deloval.
Kot je Devil rekel, priklopi na tester in poglej, kateri ABS senzor je zanič.
